Angelia 2018-05-11 09:23:41 | 廣東省 土建 | 753查看 1回答
屋面防水計算
1、屋面分格縫我輸入的計算式是286*0.5,為什么報表預覽的工程量是286,而不是143?2、還 有屋面防水砂漿,我計算了平面面積、卷邊面積,還有手輸的工式,為什么最后得出來的只有平面的面積?3、報表中,為什么清單屋面剛性防火砂漿工程量為0?
你好,你修改工程量表達式之后有沒有重新匯總計算一下?修改后要重新匯總計算一次才會顯示修改后的數值的。
2018-05-11 13:44:46
