Gabrielle 2016-09-26 15:32:52 | 廣東省 土建 | 2090查看 2回答
已知屋面坡度計算防水面積
如下圖,已知屋面坡度為%2,屋面長40.1米,寬24.2米,怎樣計算屋面防水面積?請詳細解答
如果屋面板是平板,軟件現在應該處理不了,軟件只能處理自適應斜板,這種情況我一般的做法就是平著布置,把卷邊布置上,提防水面積的量。
2016-09-26 16:14:15
您這里的屋面坡度2%,是不影響您的防水工程量的
這個坡度,是計算您的防水找坡的平均厚度的依據
您這里的防水面積就是您的屋面面積,記得加上女兒墻上翻的部位就可以了
2016-09-26 16:38:16
