138****8203 2018-05-09 21:36:07 | 陜西省 安裝算量GQI | 1546查看 1回答
利用樓層復制功能的時候遇到了一個非常棘手的問題(設置起點與選擇起點)
圖片很難截取,我就仔細說明我遇到的問題。電氣圖紙2—6層為標準層,思路是計算2層圖紙,最后把2層的復制到其他樓層。在2層從井道2AL去往戶內配電箱的HX使用了2AL——橋架——配管——HX的配線形式。這一層我利用了設置起點和選擇起點功能已經配線完成,隨后復制2AL,橋架,配管,HX到3層,在三層使用工程量分類查看的時候發現原來在電纜工程量有誤,電纜預留,電纜頭全部沒有,簡單講就是發現構建復制到3層的時候軟件并沒有自動把在2層已經設置好的設置起點、選擇起點通過樓層復制功能復制到3層。這個問題 非常困擾我。我總不能一層一層再去手動設置起點和選擇起點吧,求高人指點,是我的操作有誤,還是設置上有問題。
補充問題:就是如圖這樣的,1和1-1是2層的,2和2-2是3層的,明顯能看到利用復制功能把2層的復制到3層后,配管和橋架相接處沒有被“選擇起點”。這個怎么解決啊
利用“顯示線纜”明顯能發現通過樓層復制功能到3層的線纜路徑并不通常。
2018-05-09 21:40:50
