95 2018-05-09 08:54:27 | 河北省 土建 | 1217查看 1回答
請教各位一個關于塊料踢腳線的問題
P61踢3:1.9厚1:3水泥砂漿;
2.6厚1:2水泥砂漿;
3.素水泥漿一道;
4.3—4厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠;
5.面磚,填縫劑填縫
6.部位:一層以上電梯廳、合用前室、公共走廊
踢腳線的做法中 9厚1:3水泥砂漿 是不是不用套定額?
6厚1:2水泥砂漿;3—4厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠;這兩道做法是不是要修改含量呢?誰知道套的定額中陶瓷地磚的工料機水泥砂漿的厚度是多少呢?
補充問題:水泥砂漿踢腳1.12厚1:2水泥砂漿抹面壓光
2.部位:地上樓梯間及樓梯間前室
我套的是B1-199水泥砂漿定額,但是定額工料機顯示有兩道水泥砂漿,我把兩道都改成了1:2水泥砂漿,那含量該怎么改才能是12mm厚呢?
1、根據(jù)塊面踢腳線的定額子目中的水泥砂漿含量,可以判斷出砂漿的厚度在2cm左右。
2、100m2含量在1.2m3左右就是12mm厚了。
2018-05-09 15:48:30
