137****3098 2018-05-04 14:03:26 | 山東省 土建 | 824查看 2回答
獨立基礎鋼筋問題
這個獨立基礎側面構造筋的數量怎么算的,這個基礎長17300寬4600.這個是別人算的軟件中側面封邊構造筋不應該是4600-100(保護層)然后除以間距250么,等于18.為什么他算得38.老師求解
已采納根據第三張圖顯示,是寬的兩端都存在“側邊封邊構造筋短向C10@250”,為此按上述問題的寬4600mm進行計算:(4.6【寬】-0.1【保護層】)/0.25【間距】+1=19根/端,兩端的總數是19*2=38根,所以軟件計算是沒有錯的。
2018-05-04 14:13:21
筏板是 四個邊 兩個4.6米 兩個17.3米 不過 看第三個圖有臺階 好像應該還有4.6-0.95*2的及17.3-0.95*2的側面構造筋和4.6-0.95*4及17.3-0.95*4寬的側面筋吧
2018-05-04 14:23:53
