﹏????? 2020-07-04 16:49:33 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1640查看 6回答
獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋問題
大家能幫我看一下這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)的頂部鋼筋T布置在什么地方嗎?是在1里面頂部布置還是在2的頂部布置?
(6)
是在1里面頂部布置
2020-07-04 16:52:01
如果你的上下是對應(yīng)的時(shí),就是可以定義不同單元的獨(dú)立基礎(chǔ),這樣不同單元就可以輸入鋼筋信息。
2020-07-04 16:51:34
T是在1
2020-07-04 16:51:51
二圖大樣否對應(yīng)一圖,如對應(yīng)大樣不應(yīng)這樣,下例參考
首次提交 2020-07-04 16:53:00 最近修改2020-07-04 16:54:07 (修改過1次)
是上面1的位置,用兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)單元繪制,面部筋輸入在上面的基礎(chǔ)單元中
2020-07-04 16:53:03
布置在頂階的上部。
2020-07-04 16:54:28
