正宗農(nóng)民 2018-05-03 19:32:46 | 四川省 土建 | 768查看 3回答
為什么不能設(shè)置填充墻遇框架梁扣減
填充墻鋼筋通長(zhǎng),高度為層頂標(biāo)高,計(jì)算時(shí)發(fā)現(xiàn)墻沒(méi)有被扣減(梁已經(jīng)畫好)。不能設(shè)置到平齊梁底嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題:箭頭所指為填充墻,此處有框架梁,其下方是門洞。計(jì)算時(shí)該部分填充墻沒(méi)有扣減。
答:填充墻方便計(jì)算來(lái)說(shuō)應(yīng)該設(shè)置到層頂標(biāo)高方便些,如果在梁處計(jì)算是不對(duì),應(yīng)該編輯刪除。
2018-05-03 19:38:35
那是不是要把每道墻的標(biāo)高都要人工改到框架梁以下?因?yàn)闀?huì)影響砌體加筋的計(jì)算。
2018-05-03 19:42:35
那是不是要把每道墻的標(biāo)高都要人工改到框架梁以下?因?yàn)闀?huì)影響砌體加筋的計(jì)算。答:如果影響量大就修改到梁下,如果小就算了,通常這個(gè)量不會(huì)很大,因?yàn)槎谓Y(jié)構(gòu)總體含鋼量在1公斤左右,只是梁這塊影響不是很大。
2018-05-03 19:54:14
女兒墻構(gòu)造柱遇壓頂錨固節(jié)點(diǎn)設(shè)置錨固是Lae,但計(jì)算設(shè)置錨固默認(rèn)是10d,計(jì)算圖元后為什么按10d算?
為什么計(jì)算式是以柱凈高+預(yù)埋縱筋彎擇長(zhǎng)度(10d)算,而不是柱凈高+錨固(lae)?能否將10d改為lae來(lái)算?
