正宗農(nóng)民 2018-05-03 19:45:07 | 四川省 土建 | 1346查看 2回答
再問一下,為什么不能設(shè)置填充墻遇框架梁扣減
填充墻鋼筋通長,高度為層頂標(biāo)高,計算時發(fā)現(xiàn)墻沒有被扣減(梁已經(jīng)畫好)。不能設(shè)置到平齊梁底嗎?
補充問題:箭頭所指為填充墻,此處有框架梁,其下方是門洞。計算時該部分填充墻沒有扣減。
補充問題:那是不是要把每道墻的標(biāo)高都要人工改到框架梁以下?因為會影響砌體加筋的計算。
會扣減的呀。
你看一下計算規(guī)則是不是設(shè)置成了不扣減了吧。2018-05-03 19:52:54
你好:首先看一下你在砌體加筋根數(shù)計算方法是否設(shè)置為向上取整+1,這樣就是給人感覺沒有扣除梁。【另外起始距離是否設(shè)置為S】
2018-05-03 19:55:50
