31****@qq.com 2013-05-11 12:11:07 | 遼寧省 土建 | 1670查看 4回答
據遼寧省08清單規則計算挖基礎土方時,清單填寫的工程量按什么計算,是定額量
遼寧08清單填寫挖土方工程量時,是填寫清單量還是定額量,別人說有文件說明填寫定額工程量,求文件,多謝問題補充:請注意是遼寧省08清單,不要按照別地區清單規則
已采納遼寧省08清單規則計算挖基礎土方的工程量同定額工程量 按2008年遼寧省建設工程結算文件 遼建價發 [2008]19 號 的規定:工程量清單的編制,應按照 2008 年《遼寧省建設工程計價定額》的工程量計算規則、項目名稱、清單編碼、計量單位進行編制,上述四要素應與 2008 年《遼寧省建設工程計價定額》的規定相一致; 文件中已明確規定08清單的工程量計算規則同與 2008 年《遼寧省建設工程計價定額》的規定相一致
2013-05-11 15:07:51
招標的清單中的挖土方,是按照清單的計算規則進行統計的。不是按照定額的計算規則計算的。 回填土方是按照實際定額計算的總挖土量,扣除回填土中的實際不要求回填的物體所占用的體積。
2013-05-11 12:16:35
按照清單量計算,不考慮放坡,其實按照清單計算工程量比較坑施工單位,畢竟很多基坑和溝槽什么的,都要考慮放坡的。
2013-05-11 12:33:44
遼寧省08清單量是否與定額量有區別應該找遼寧省造價站咨詢,我看過 遼寧定額每個定額子目編號上也有清單編碼號。
2013-05-11 14:17:49
