初春清雨 2018-05-02 12:37:09 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 938查看 2回答
林旋耀 黃金專家
答題: 33582 被贊: 10544
2018-05-02 12:44:36
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42680
2018-05-02 13:00:03
樓地面做法
圖紙說明樓地面做法:6、素土夯實 5、碎石灌M5.0混合砂漿 4、C15混凝土100厚 3、素水泥漿結合層一道 2、1:3水泥砂漿找平30厚 1、磨光花崗巖鋪面灌稀水泥漿擦縫20厚 地面工程,我圖畫圖到房心回填,再往上面的做法如上,請問怎么定義畫圖,都套什么定額?
樓地面裝修做法
一房間 地面做法如下 1.防滑防腐地磚8厚,干水泥擦縫 2. 30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層,表面撒水泥粉 3. 1:5厚聚氨酯防水層(兩道) 4. 1:3水泥砂漿找平層最薄處20厚 5. 素水泥漿結合層一道(內摻建筑膠) 6. 60厚C15混凝土墊層 7. 150厚插石灌M2.5混合砂漿振搗密實 8. 夯實土 9.鋼筋混凝土底板 以上都屬于哪類預算? 土建能算哪一部分 麻煩告下屬于定額哪個子目 如果過圖形算量都能算,應該怎么套定額? 本人新手 求耐心者解答
地面如何套做法?
20厚1:2.5水泥砂漿找平(本人套取樓地面砼或硬基層上水泥砂漿找平層20mm) 70厚C15素混凝土(此處該如何套定額?) 100厚碎石墊層(樓地面干鋪礫(碎)石墊層) 素土夯實 請問第二行該如何套定額?
樓地面套做法
1、20厚1:3水泥砂漿壓麻 2、C15細石混凝土(上下配18#鋼絲網,網孔50*50中間配散熱管)60厚,隨打碎抹光 3、0.2厚真空鍍鋁聚酯薄膜 4、XPS板保溫20厚 5、1.5厚聚氨脂防水兩道 6、現澆鋼筋混凝土樓板 以上做法分別應該套什么定額?
樓地面做法問題
1.8厚地面磚,干水泥擦縫 2.1:2水泥砂漿20厚 3.素水泥漿一道(內參建筑膠) 4.現澆細石緩凝土60厚破向地漏 上下配a3@50鋼筋網片,中間配地熱管 5.真空鍍鋁聚酯薄膜0.2厚、 6保溫板20厚 7.聚氨乙烯丙綸符合防水層 8.1:2水泥砂漿找平層20厚 9.現澆板 如何套項 我是遼寧的 謝謝大家了 請仔細的講一下。 1-3 可以套一項鋪地磚 全涵蓋了嗎? 補充:1、地磚下面的 1:2水泥砂漿需要單獨套嗎?如果地磚子目中有此材料 是否還需要看他的含量是否夠20厚呢 還是說有在各材料不論含量多少都不需要另套了呢 2、素水泥漿是否同上呢 3、7項這個防水套哪一項
數據更新時間 : 2025-06-01
