ti****@yahoo.com.cn 2010-07-23 11:16:24 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1328查看 2回答
樓地面做法
圖紙說明樓地面做法:6、素土夯實 5、碎石灌M5.0混合砂漿 4、C15混凝土100厚 3、素水泥漿結合層一道 2、1:3水泥砂漿找平30厚 1、磨光花崗巖鋪面灌稀水泥漿擦縫20厚 地面工程,我圖畫圖到房心回填,再往上面的做法如上,請問怎么定義畫圖,都套什么定額?
已采納定義地面畫圖,碎石灌M5.0混合砂漿按底面積*厚,套相應的墊層定額。C15砼100厚同碎石灌漿。磨光花崗巖面層以地面積套相應的花崗巖地面,找平層、素漿一道已包含在花崗巖地面定額里。
2010-07-23 12:10:01
應該在裝飾里定義,定義樓面然后套建筑工程里面的1-62樓地面墊層下素土夯實。1-78碎石灌漿基礎墊層。1-79混凝土基礎墊層,屬性里選擇厚度100。然后再裝飾裝修定額里找到相應的定額就可以了
2010-07-23 14:12:51
