你的名字~ 2018-04-28 11:10:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 973查看 1回答
如圖,梁變截面的跨腰筋應該以高的來設置還是以低的來設置
你要看設計要求,如果是文字的說明增加,那么就是按相對截面高的去判斷是否增加。
2018-04-28 11:11:44
請問約束邊緣構件的大樣圖中,縱筋應該以圖下面的標注設置,還是以該圖表示的縱筋條數來設置
1.《圖1》中大樣有16C18,而下面標注是18C18。應該如何畫?如果按18C18設置,那多出的2條C18布置在哪個位置? 2.《圖2》同理請老師詳細點,謝謝
1.《圖1》中大樣有16C18,而下面標注是18C18。應該如何畫?如果按18C18設置,那多出的2條C18布置在哪個位置? 2.《圖2》同理 請老師詳細點,謝謝
