蝸殼 2018-04-25 10:20:43 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1325查看 2回答
圖紙上未給出地坪以下墻體的具體信息,所以地坪以下墻體是只算外墻還是按首層的墻體復(fù)制到基礎(chǔ)層?
圖紙上未給出地坪以下墻體的具體信息,所以地坪以下墻體是只算外墻還是按首層的墻體復(fù)制到基礎(chǔ)層?基礎(chǔ)是獨(dú)立基礎(chǔ),基礎(chǔ)頂標(biāo)高-1.3,地基梁的標(biāo)高-0.1,這樣情況還需要算地坪以下墻體嗎?
已采納您地梁頂標(biāo)高是-0.1,那么您地坪以下應(yīng)該是沒有砌體的了吧,墻體再基礎(chǔ)梁上就可以的
2018-04-25 10:27:32
地坪以下應(yīng)該是基礎(chǔ),不是墻體。從上圖看不出你有砌體基礎(chǔ)。你需要查找結(jié)構(gòu)圖,看一下是否有條形的磚基礎(chǔ)。如果沒有,有地基梁也是正常的。
2018-04-25 10:23:52
