已無選擇 2018-04-23 11:00:08 | 重慶市 裝飾 | 1054查看 2回答
墻、地面面磚拆除的問題
重慶2008裝飾定額子目 面磚地面拆除、墻面磚拆除已包含了結(jié)合層的拆除,請問一下,這里的結(jié)合層是多厚的?是否為20mm?
補充問題:如果是,那么有相關(guān)依據(jù)沒有,定額上沒有約定!
已采納應(yīng)該是的
2018-04-23 11:02:31
你拆墻主要是看工人的力氣~跟厚度關(guān)系不大~你工料機里面只有人工~不能看出厚度~你如果是審計單位這樣說應(yīng)該沒有異議~
2018-04-23 12:11:08
