尼桑 2024-04-07 10:00:16 | 重慶市 土建裝飾市政 | 293查看 2回答
拆除的問題
定額說明,“整體拆除分別按人工和機械拆除考慮的,采用其他拆除方式時按實計算”。這句話是什么意思?比如我套的拆除欄桿,定額里面只有人工,沒有機械,是不是可以理解為自己可以按實增加機械?
“整體拆除分別按人工和機械拆除考慮的,采用其他拆除方式時按實計算”意思就是整棟樓拆除就是按照人工拆除和機械拆除兩種方式,如果采用爆破拆除的話,據實計算;
套的拆除欄桿,定額里面只有人工,沒有機械,是不能增加機械的;
2024-04-07 10:02:30
這個應該只是針對整體拆除,不針對分項拆除
2024-04-07 10:02:20
