真實的謊言 2018-04-20 14:24:49 | 北京市 其他專業 | 9024查看 4回答
施工圖預算一般采用定額計價還是清單計價
施工圖預算一般采用定額計價還是清單計價?
補充問題:設計院做施工圖預算
這個在清單計價中有說明的!
2018-04-20 14:27:33
每個工程應該都有要求 在沒有說明的情況下就采用清單計價 如果是采用定額計價只要把定額項復制一下即可
2018-04-20 14:30:23
施工圖預算是定額計價年代的產物,采用定額計價。
現在清單計價,采用自主報價,自由競爭模式。
2018-04-20 14:32:10
這個主要看甲方,一般政府招標項目全部采用清單進行,如果是企業項目,可以清單也可以定額計價,不一定
2018-04-20 14:43:03
