曉/ 2016-09-24 15:03:03 | 北京市 其他專業(yè) | 20869查看 3回答
營改增之后計價是用一般計稅方式還是簡易計稅
營改增之后計價是用一般計稅方式還是簡易計稅,什么時候用一般的,什么時候用簡易的,怎樣區(qū)別呢
營改增之后計價是用一般計稅方式還是簡易計稅,【一般情況下是要使用一般計稅法的】
什么時候用一般的,什么時候用簡易的,怎樣區(qū)別呢【只有經(jīng)過稅務(wù)局核算可以使用簡易計稅法的,才會使用簡易的,否則一般都是使用一般計稅法(增值稅)】
2016-09-24 18:11:46
根據(jù)北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會關(guān)于印發(fā)《關(guān)于建筑業(yè)營業(yè)稅改征增值稅調(diào)整北京市建設(shè)工程計價依據(jù)的實(shí)施意見》的通知,北京營改增宣貫教材,如下
簡易計稅
1.一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計稅方法計稅。以清包工方式提供建筑服務(wù),是指施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用的建筑服務(wù)
2.一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計稅方法計稅,甲供工程,是指全部或部分設(shè)備、材料、動力由工程發(fā)包方自行采購的建筑工程。
3.一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計稅方法計稅。
詳見財稅【2016】36號文件附件2
2016-09-25 07:37:16
營改增之后用簡易計稅的只有幾種情況,在文件中說的很清楚的
一個是老工程,就是5月1日以前的工程,5月1日以前開工的或者合同約定日期為5.1以前的工程
一個甲供工程
還有就是小規(guī)模的企業(yè)的工程
其它的就都是一般計稅了,看看文件,上面有說的很清楚的。
2016-09-24 21:44:05
