ga****@163.com 2018-04-16 15:21:44 | 山東省 土建 | 672查看 1回答
謝 謝您!!
1:截圖柱帽附加筋,紅色的點全是附加筋錨固到(柱 、墻、梁)里,這樣錨固是否正確?實際施工也是這樣錨固嗎?還是像橘黃色圈起來的那樣通長布置?(不是斷開錨固)圖集有說明嗎?2:藍色位置是梁,柱帽附加筋在梁的寬度范圍內,還布置嗎?圖集有說明嗎?3:現澆板有附加筋,柱帽也有附加筋,這時現澆板的附加筋是算到柱帽邊(紫色線的位置)?還是算到柱帽附加筋端部位置(也是紫色線位置)?圖集有要求嗎?
1:截圖柱帽附加筋,紅色的點全是附加筋錨固到(柱 、墻、梁)里,這樣錨固是否正確?【與柱子對應的應該錨固進柱,柱邊的應該通長布置。】實際施工也是這樣錨固嗎?【實際施工中附筋應該盡量布置完整】還是像橘黃色圈起來的那樣通長布置?【柱邊的按橘黃長度,對著柱子的錨固入柱,而不是錨固到梁。】(不是斷開錨固)圖集有說明嗎?【圖集沒有,最好與設計交換一下意見。】
2:藍色位置是梁,柱帽附加筋在梁的寬度范圍內,還布置嗎?【梁的范圍內不用布置】圖集有說明嗎?【可以查看圖集12G901-4第4-17頁】3:現澆板有附加筋,柱帽也有附加筋,這時現澆板的附加筋是算到柱帽邊(紫色線的位置)【按圖集12G901-4第4-17頁理解應該計算到柱帽附加筋位置】?還是算到柱帽附加筋端部位置(也是紫色線位置)?【按圖集12G901-4第4-17頁理解應該計算到柱帽附加筋位置】圖集有要求嗎?【按圖集12G901-4第4-17頁理解應該計算到柱帽附加筋位置】2018-04-16 16:34:02
