彈棉花 2018-12-26 10:48:46 | 山東省 土建 | 967查看 1回答
謝 謝?。。?
1:墻體高度,有鋼筋混凝土樓板隔層者算到板底,有框架梁算到框架梁底,這個樓板隔層者怎么理解?2:砌筑架子按投影面積計算,也就是按墻長乘以墻高, 要是墻體頂部有圈梁或者非框架梁,這時墻體高度算到圈梁或者非框架梁的梁底嗎? (墻體高度只說框架梁底,其他梁沒說。)3:肉品冷庫,砌筑完內墻以后,還要貼保溫層, 這是保溫層能計算和裝飾架子嗎? (裝飾架子需要乘以系數0.3的。)冷庫貼保溫之前,完驗收主體完成以后才能施工嗎? 貼彩鋼保溫板之前,磚墻需要抹灰嗎?
答:就是建筑物內有隔層或豎向構造空間的,都是用隔板分開的。2:砌筑架子按投影面積計算,也就是按墻長乘以墻高, 要是墻體頂部有圈梁或者非框架梁,這時墻體高度算到圈梁或者非框架梁的梁底嗎? (墻體高度只說框架梁底,其他梁沒說。)答:前一題有回答3:肉品冷庫,砌筑完內墻以后,還要貼保溫層, 這是保溫層能計算和裝飾架子嗎? (裝飾架子需要乘以系數0.3的。)冷庫貼保溫之前,完驗收主體完成以后才能施工嗎? 貼彩鋼保溫板之前,磚墻需要抹灰嗎?答:保溫不另計腳手架。2018-12-26 21:10:14
