小沙 2018-04-14 22:15:17 | 北京市 裝飾 | 1395查看 4回答
您好 我做的是小規(guī)模公司預(yù)算,稅金是3 我新建項目后 又新建幾個單位工程 應(yīng)該從項目里改 還是哪
您好 我做的是小規(guī)模公司預(yù)算,稅金是3 我新建項目后 又新建幾個單位工程 應(yīng)該從項目里改 還是在單位工程里改 我都改成3 行么 我試過都改后 價格不一樣 為什么 謝謝
補充問題: 我做土建預(yù)算中也有安裝工程 稅率我都改成3可以把 都在單位工程里改就行了么 新建項目里不用動對嗎,新建項目的稅金還是11 沒有影響么 謝謝謝謝 能詳細(xì)說一下么老師,
已采納在單位工程里改,不是將稅金從11%改成3%這么簡單。
2018-04-14 22:16:54
單位工程里的費用匯總中輸入。
2018-04-14 22:17:52
不能在項目里改么 項目里的稅金不用改么
2018-04-14 22:18:19
小規(guī)模納稅公司與一般納稅人公司的計稅方式完全不同,不只是稅率從11 %調(diào)整到3%,是二種不同的計稅方法,各省市的造價管理部門出臺了相關(guān)的計價文件。
2018-04-14 22:43:19
