13611307134 2017-05-30 19:01:31 | 北京市 裝飾 | 1057查看 4回答
新建單位工程的時(shí)候是選擇2009房修清單呢?還是選擇2013清單呢?
問(wèn)題描述:因在建項(xiàng)目是一個(gè)5-9層的墻頂?shù)氐木b修,因?yàn)樽隽藰影彘g后,甲方覺(jué)得樣板間有不合適的地方,需要對(duì)樣板間進(jìn)行拆改!我在進(jìn)行拆改做預(yù)算時(shí)在計(jì)價(jià)軟件里邊是新建2009房修清單還是2013工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范有點(diǎn)分不清?不知道該選擇哪種來(lái)新建!因?yàn)椴鸶牡脑捝婕暗讲鸪托伦觥N覀兪欠职线呥€有總包呢,請(qǐng)大師指點(diǎn)
已采納拆除部分用房修定額,新建用預(yù)算定額,清單還是用2013建筑清單。清單版本選擇與組價(jià)沒(méi)關(guān)系。
2017-05-30 19:57:56
你這個(gè)新建單位工程的時(shí)候是2013清單,因?yàn)槭蔷b修工程,不是修繕工程,對(duì)于樣板間的局部拆除可以借用修繕定額。
2017-05-31 07:11:33
你可以看看修繕定額的適用范圍,這是選擇定額的依據(jù)。一般這種新建項(xiàng)目的拆除工作,如果定額中沒(méi)有明確說(shuō)明而且甲乙雙方不能達(dá)成一致的話,是需要協(xié)商解決的。我咨詢過(guò)住建部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所,他們也是這樣建議的。你也可以咨詢一下你們當(dāng)?shù)囟~站的解釋。
2017-05-31 09:10:31
新建工程選擇2013清單,拆改工程選項(xiàng)2009修繕清單。
2017-05-31 11:18:08
