smile 2018-04-12 16:56:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2278查看 1回答
重新再來 專家
答題: 2757 被贊: 726
2018-04-12 17:09:11
在線提問屋面結構(
屋面結構(水平,有梁、板構件)和出屋面結構(斜坡,有梁板構件)周邊框架梁是同一道梁(位置、標高、尺寸等均相同),但在樓層設置時分別為屋面樓層及出屋面樓層(圖紙也是分開畫的),如在畫在一個樓層,另外一個樓層梁板缺少支撐支座,支座處鋼筋無法設置;如兩層都畫,出屋面采取“平齊板頂”功能時,出屋面的共用梁下不來,對于這樣共用(重疊)的梁如何處理啊!
如何處理夾層中柱子鋼筋
工程為斜屋面框架結構,在斜屋面檐口處有一層水平布置的梁板結構,并且布置半個樓面,在檐口處柱子一次性到頂,在屋脊處二次鋼筋綁扎到頂,請教不知該如何處理?如何做成二個樓層的話,柱子鋼筋在屋面檐口處的鋼筋構造和圖集的構造就不一樣了,不知該如何處理?如果做成二個樓層將上層柱的標高底標高改成下層柱的底標高的話,那么下層柱子看不到和水平層梁的支座很難設置了,還有一個問題,在異型籃板、挑檐、壓頂的設置過程中,只有其他鋼筋設置,那么縱向鋼筋每一個多要手工計算,多麻煩,如果和異形梁、圈梁一樣計算該多好啊?問題補充:在斜屋面檐口處另設一層水平布置的梁板結構
如何處理夾層樓面問題
工程為斜屋面框架結構,在斜屋面檐口處另設一層水平布置的梁板結構,并且布置半個樓面,在檐口處柱子一次性到頂,在屋脊處二次鋼筋綁扎到頂,請教不知該如何處理?如何做成二個樓層的話,柱子鋼筋在屋面檐口處的鋼筋構造和圖集的構造就不一樣了,不知該如何處理?如果做成二個樓層將上層柱的標高底標高改成下層柱的底標高的話,那么下層柱子看不到和水平層梁的支座很難設置了,還有一個問題,在異型籃板、挑檐、壓頂的設置過程中,只有其他鋼筋設置,那么縱向鋼筋每一個多要手工計算,多麻煩,如果和異形梁、圈梁一樣計算該多好啊?問題補充:在檐口處柱子一次鋼筋綁扎到頂,在屋脊處柱子鋼筋二次綁扎到頂
鋼筋抽樣中的問題
我是剛學的廣聯達鋼筋抽樣,現在手上做了一個磚混結構的房子,第一個問題:樓層梁基本上都是圈梁,在我畫好樓層圈梁后,為什么畫窗臺下的圈梁時不好畫?并且在三維立體中看不到窗臺下圈梁?畫之前圈梁的標高我都調過。所以感到很困惑,請教大家,謝謝!第二個問題:屋面是斜屋面,板我調成斜板,可是板上的鋼筋怎么還是平的?不跟板一起變斜?
數據更新時間 : 2025-05-22
