企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
阿紫哥 2018-04-12 11:10:59 | 江蘇省 土建 | 2430查看 2回答
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154646 被贊: 49201
2018-04-12 11:25:20
阿紫哥
答題: 1 被贊: 0
2018-04-12 11:39:04
懸挑梁上部縱筋彎起
懸挑梁按照22G101/2-43頁:懸挑梁上部鋼筋原位標注為8C22 4/4,為什么第二排縱筋已經伸出梁外面去了。
基礎梁上部支座負筋伸出支座長度多少?
16G101-3中基礎梁縱向鋼筋構造,并沒有說明上部支座負筋伸出支座長度?是否同框架梁上部支座負筋構造呢?補充問題:
框架梁縱向受力鋼筋上部通長筋與支座鋼筋大小不一。
框架梁縱向受力鋼筋上部通長筋與支座鋼筋大小不一,采用搭接時,搭接處箍筋加密在廣聯達如何設置呢?
KL以另一個KL為中間支座的疑惑
各位專家老師好,如下圖,有一個X向和一個Y向的KL在此相交,根據各自的集中標注中的跨數得知,X向的KL以Y向KL的端部懸挑跨為中間支座,且圖紙中注明了“框架梁其支座為梁時,此框架梁在該支座縱筋錨固按非框架梁要求,且該端箍筋不加密“,那么以下幾個問題該怎樣理解最為妥當呢?①圖紙中注明的“框架梁其支座為梁時,此框架梁在該支座縱筋錨固按非框架梁要求,且該端箍筋不加密“這句話,提到了KL縱筋的錨固和”該端箍筋不用加密“,那么這句話中的“支座為梁”,僅僅是指端支座為梁,還是既包括端支座為梁也包括中間支座為梁呢?因為這里Y向的KL的懸挑跨恰好是X向KL的中間支座,所以會有這個疑問。我個人覺得這里應該僅僅是指端支座為梁,因為在16G圖集確實也有KL以另一KL為端支座時,該端箍筋不加密的構造。②前面提到,X向的KL以Y向KL的端部懸挑跨為中間支座,那么這里Y向KL懸挑跨的縱筋,就是按照純懸挑梁的構造,上部縱筋先水平伸入,再斜彎45°到梁底,再水平伸入10d;下部縱筋伸至端頭不彎折。還是說因為它成了另一個KL的支座,出于安全考慮,按照非懸挑梁的構造,上下部縱筋都伸至盡端90度彎折呢?還請各位專家老師答疑解惑。
梁的平法標注一、箍筋表示方法:⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋為φ10 ,加密區(qū)間距100,非加密區(qū)間距200,全為雙肢箍。⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋為φ10 ,加密區(qū)間距100,非加密區(qū)間距200,全為四肢箍。⑶ φ8@200(2) 表示箍筋為φ8,間距為200,雙肢箍。⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋為φ8,加密區(qū)間距100,四肢箍,非加密區(qū)間距150,雙肢箍。一、 梁上主筋和梁下主筋同時表示方法 :⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部鋼筋為3Φ22, 下部鋼筋為3Φ20。⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部鋼筋為2φ12, 下部鋼筋為3Φ18。⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部鋼筋為4Φ25, 下部鋼筋為4Φ25。⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部鋼筋為3Φ25, 下部鋼筋為5Φ25。二、 梁上部鋼筋表示方法:(標在梁上支座處)⑴ 2Φ20 表示兩根Φ20的鋼筋,通長布置,用于雙肢箍。⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 為通長,4φ12架立筋,用于六肢箍。⑶ 6Φ25 4/2 表示上部鋼筋上排為4Φ25,下排為2Φ25。⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排鋼筋,兩根在角部,兩根在中部,均勻布置。三、 梁腰中鋼筋表示方法:⑴ G2φ12 表示梁兩側的構造鋼筋,每側一根φ12。⑵ G4Φ14 表示梁兩側的構造鋼筋,每側兩根Φ14。⑶ N2Φ22 表示梁兩側的抗扭鋼筋,每側一根Φ22。⑷ N4Φ18 表示梁兩側的抗扭鋼筋,每側兩根Φ18。四、 梁下部鋼筋表示方法:(標在梁的下部)⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座內。⑵ 6Φ25 2/4 表示有兩排鋼筋,上排筋為2Φ25,下排筋4Φ25。⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有兩排鋼筋,上排筋為2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有兩排筋,上排筋為5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通長布置。五、 標注示例:KL7(3)300×700 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100)4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,斷面寬300,高700。N4Φ18 表示梁腰中抗扭鋼筋。φ10@100/200(2) 2Φ25 表示箍筋和通長筋。-0.100 表示梁上皮標高。
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數據更新時間 : 2025-05-21
