南柯一夢(mèng) 2021-09-29 13:48:37 | 江蘇省 土建設(shè)計(jì)施工鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 825查看 1回答
KL以另一個(gè)KL為中間支座的疑惑
各位專家老師好,如下圖,有一個(gè)X向和一個(gè)Y向的KL在此相交,根據(jù)各自的集中標(biāo)注中的跨數(shù)得知,X向的KL以Y向KL的端部懸挑跨為中間支座,且圖紙中注明了“框架梁其支座為梁時(shí),此框架梁在該支座縱筋錨固按非框架梁要求,且該端箍筋不加密“,那么以下幾個(gè)問(wèn)題該怎樣理解最為妥當(dāng)呢?
①圖紙中注明的“框架梁其支座為梁時(shí),此框架梁在該支座縱筋錨固按非框架梁要求,且該端箍筋不加密“這句話,提到了KL縱筋的錨固和”該端箍筋不用加密“,那么這句話中的“支座為梁”,僅僅是指端支座為梁,還是既包括端支座為梁也包括中間支座為梁呢?因?yàn)檫@里Y向的KL的懸挑跨恰好是X向KL的中間支座,所以會(huì)有這個(gè)疑問(wèn)。
我個(gè)人覺(jué)得這里應(yīng)該僅僅是指端支座為梁,因?yàn)樵?6G圖集確實(shí)也有KL以另一KL為端支座時(shí),該端箍筋不加密的構(gòu)造。
②前面提到,X向的KL以Y向KL的端部懸挑跨為中間支座,那么這里Y向KL懸挑跨的縱筋,就是按照純懸挑梁的構(gòu)造,上部縱筋先水平伸入,再斜彎45°到梁底,再水平伸入10d;下部縱筋伸至端頭不彎折。還是說(shuō)因?yàn)樗闪肆硪粋€(gè)KL的支座,出于安全考慮,按照非懸挑梁的構(gòu)造,上下部縱筋都伸至盡端90度彎折呢?
還請(qǐng)各位專家老師答疑解惑。
KL以另一個(gè)KL為中間支座 正常繪制即可 。
2021-09-29 14:18:48
