無 2019-11-22 11:14:21 | 江蘇省 土建 | 421查看 1回答
梁的平法標(biāo)注
一、箍筋表示方法:
⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋為φ10 ,加密區(qū)間距100,非加密區(qū)間距200,全為雙肢箍。
⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋為φ10 ,加密區(qū)間距100,非加密區(qū)間距200,全為四肢箍。
⑶ φ8@200(2) 表示箍筋為φ8,間距為200,雙肢箍。
⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋為φ8,加密區(qū)間距100,四肢箍,非加密區(qū)間距150,雙肢箍。
一、 梁上主筋和梁下主筋同時(shí)表示方法 :
⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部鋼筋為3Φ22, 下部鋼筋為3Φ20。
⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部鋼筋為2φ12, 下部鋼筋為3Φ18。
⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部鋼筋為4Φ25, 下部鋼筋為4Φ25。
⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部鋼筋為3Φ25, 下部鋼筋為5Φ25。
二、 梁上部鋼筋表示方法:(標(biāo)在梁上支座處)
⑴ 2Φ20 表示兩根Φ20的鋼筋,通長(zhǎng)布置,用于雙肢箍。
⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 為通長(zhǎng),4φ12架立筋,用于六肢箍。
⑶ 6Φ25 4/2 表示上部鋼筋上排為4Φ25,下排為2Φ25。
⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排鋼筋,兩根在角部,兩根在中部,均勻布置。
三、 梁腰中鋼筋表示方法:
⑴ G2φ12 表示梁兩側(cè)的構(gòu)造鋼筋,每側(cè)一根φ12。
⑵ G4Φ14 表示梁兩側(cè)的構(gòu)造鋼筋,每側(cè)兩根Φ14。
⑶ N2Φ22 表示梁兩側(cè)的抗扭鋼筋,每側(cè)一根Φ22。
⑷ N4Φ18 表示梁兩側(cè)的抗扭鋼筋,每側(cè)兩根Φ18。
四、 梁下部鋼筋表示方法:(標(biāo)在梁的下部)
⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座內(nèi)。
⑵ 6Φ25 2/4 表示有兩排鋼筋,上排筋為2Φ25,下排筋4Φ25。
⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有兩排鋼筋,上排筋為2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。
⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有兩排筋,上排筋為5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通長(zhǎng)布置。
五、 標(biāo)注示例:
KL7(3)300×700
φ10@100/200(2) 2Φ25
N4Φ18
(-0.100)
4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 □———————————□———————□———————————□
4Φ25 2Φ25 4Φ25
KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,斷面寬300,高700。
N4Φ18 表示梁腰中抗扭鋼筋。
φ10@100/200(2) 2Φ25 表示箍筋和通長(zhǎng)筋。
-0.100 表示梁上皮標(biāo)高。
這個(gè)知識(shí)很全,你還需要了解什么??
2019-11-22 14:47:35
