尼古拉斯.李四 2018-04-11 19:04:55 | 四川省 土建 | 1324查看 1回答
(特別簡(jiǎn)單的問(wèn)題)四川定額預(yù)制過(guò)梁,鋼筋問(wèn)題
各位專家你們好:1四川定額中,預(yù)制過(guò)梁是按照現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制編制的,還是成品編制?且都含鋼筋嗎,材料展開(kāi)中沒(méi)有看到呢2.如果有包含鋼筋,那么我軟件計(jì)算出的過(guò)梁鋼筋是否要從總量剔除。否則,這部分量重復(fù)了3.材料展開(kāi)沒(méi)有鋼筋的含量,那么如果與設(shè)計(jì)不符合,怎么換算
已采納1.定額中的預(yù)制過(guò)梁應(yīng)該是按照成品編制的,都是包含鋼筋的,材料表中只是顯示的成品過(guò)梁的數(shù)量,其價(jià)格是包含鋼筋及砼、模板、制作費(fèi)用的。2.實(shí)際施工使用成品過(guò)梁,計(jì)算鋼筋的時(shí)候就不要計(jì)算過(guò)梁鋼筋了,但如果實(shí)際使用是現(xiàn)場(chǎng)制作的,就要計(jì)算鋼筋及過(guò)梁的制作費(fèi)用(砼、模板、澆筑)的
2018-04-11 20:22:07
