量變到質(zhì)變 2017-01-15 12:43:31 | 四川省 土建 | 5747查看 1回答
關于四川定額鋼筋損耗的問題
假如柱子鋼筋直徑分別有12、20、25,分別采用搭接、電雜壓力焊、套筒。四川定額損耗都是1.07,10大的鋼筋還可以計算搭接的工程量,25的鋼筋套筒還可以計算套筒工程量,可是20大的鋼筋是沒有電雜壓力焊的定額的,那相當于20大的鋼筋損耗肯定比其它兩種鋼筋大,是不是不合理呢?
你好:定額是綜合考慮不能簡單認為某一項合不合理,主要是要按照定額規(guī)則執(zhí)行就可以。
2017-01-15 13:44:35
