七 年 2018-04-10 18:29:05 | 重慶市 土建 | 4108查看 4回答
識別梁時集中標注與原位標注在同一圖層怎么辦
這種怎么處理
先識別集中標注
2018-04-10 18:33:22
識別集中標注,如果原位標注識別不了只能手動進行原位標注
2018-04-10 18:34:41
這樣在提取梁標注的時候就是要使用自動提取梁標注的功能了,不要分別提取集中標注和原位標注自動提取梁標注之后,自動識別梁——自動識別梁原位標注這樣軟件會很智能的識別絕大部分的梁集中標注和原位標注,對于識別之后的提示的錯誤就根據提示進行修改一下
2018-04-10 19:10:18
如果軟件沒有辨別出來集中標注和原位標注。框選原味標注—還原cad圖元—提取原味標注
2018-04-11 08:35:21
在提取梁的集中標注時,連帶這原位標注也提取了,但是集中標注和原位標注并不是一個圖層啊?
按照顏色提取,但是集中標注和原位標注顏色相同補充問題:一起提取之后,點選識別集中標注的時候識別不了原位標注,然后在點選識別原位標注的時候,只有手動輸入了,不能識別了
在識別梁的集中標注時,出現一個梁寬如200*550(-0.05)的原位標注如何在軟件中修改呢
這個梁寬的原位標注,是表示整垮梁都是這個梁寬信息,還是只是這一段?如果只是這一段的話,這個距離如何確定?補充問題:是表示這一跨的梁寬嗎?還是只是端頭這一段
有些梁腹板高度已大于圖紙設計說明要求,但集中標注或原位標注都找不到側面鋼筋信息時怎么辦?
有些梁腹板高度已大于圖紙設計說明要求,但集中標注或原位標注都找不到側面鋼筋信息,這時候還要輸入側面鋼筋信息嗎?鋼筋信息哪里找?補充問題: 補充問題: 補充問題:
