139****4845 2018-04-05 14:35:49 | 重慶市 土建 | 3878查看 4回答
怎么用廣聯(lián)達GBQ做工程結(jié)算?
自己有預(yù)算版的GBQ,怎樣做結(jié)算?預(yù)算版本的改掉工程量了,綜合單價也跟著變了,怎么辦?分部分項工程量肯定和預(yù)算有變化,并且有新增工程量可以參照原單價的,也有新增工程量需重新組價的措施費、規(guī)費、稅金等那些怎么記取?
已采納綜合單價應(yīng)鎖定,只改變工程量,不能改變綜合單價,新增工程量與清單內(nèi)容相同的,直接在工程量里增加就行,新增工程量與清單完全不同的,需重新組價的,應(yīng)再建立單位工程,正常套用定額,并按合同約定計取的費用該計取的計取,約定讓利的進行讓利,然后匯總到單項就行。
2018-04-05 15:14:09
原有清單的按照原有清單進行計價,記得要鎖定綜合單價;新增清單重新組價取費按照原清單取費標準。
2018-04-05 15:11:36
追問:新增項中有參照原清單單價的呢?列在哪兒?
2018-04-05 15:14:32
應(yīng)該采用中標清單,修改工程量前應(yīng)先鎖定綜合單價,還要看施工合同,對于新增定額是否考慮下浮
2018-04-07 10:11:55
