向陽(yáng)而立 2015-08-17 10:40:41 | 湖北省 云翻樣 | 1037查看 1回答
3c18 3/4什么意思
請(qǐng)問(wèn)鋼筋算量軟件中這代表什么意思
絕對(duì)不能這樣的啊
如果是7C18 3/4還可以理解,3C18,也不能 3/4的,一共才3根,怎么可以3/4
是不是設(shè)計(jì)失誤了
您或者截圖上傳看看
或者您咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員,給出解釋
3/4正常解釋是雙排鋼筋的,下排是4根,上排是3根
2015-08-17 11:12:31
筏板拉結(jié)鋼筋為A8@3a*3b梅花型布置,每平方米范圍內(nèi)設(shè)置1C16.中的3a*3b是什么意思?
筏板拉結(jié)鋼筋為A8@3a*3b梅花型布置,每平方米范圍內(nèi)設(shè)置1C16.中的3a*3b是什么意思?拉筋在鋼筋中如何輸入?
主要是前面的19含義不明,既然已經(jīng)給明了間距,問(wèn)什么還要加上根數(shù)?請(qǐng)高手為我解答,謝謝了
鋼結(jié)構(gòu)中屋面檁條C200*70*20*2.2是什么意思,五金手冊(cè)中是多重?
鋼結(jié)構(gòu)中屋面檁條C200*70*20*2.2是什么意思,五金手冊(cè)中查的是多重?檁條的計(jì)算規(guī)則是直接用重量*長(zhǎng)度嗎?
