無言以對 2015-07-10 11:35:57 | 湖北省 云翻樣 | 2840查看 3回答
筏板拉結鋼筋為A8@3a*3b梅花型布置,每平方米范圍內設置1C16.中的3a*3b是什么意思?
筏板拉結鋼筋為A8@3a*3b梅花型布置,每平方米范圍內設置1C16.中的3a*3b是什么意思?拉筋在鋼筋中如何輸入?
1.每平方米范圍內設置1C16(指每平設置1個馬凳筋,在馬凳筋輸入設置)
2.3a*3b是什么意思?(指拉筋縱橫間距為筏板縱橫主筋間距的3倍)
3.拉筋在鋼筋中如何輸入?(見下截圖),(供參考)
2015-07-10 17:19:42
a是X方向受力筋間距
b是Y方向受力筋間距
比如說你筏板的X鋼筋是100? Y鋼筋布置也是100
那就是A8@300*300的布置了
然后1C16是馬凳筋
你在馬凳筋那邊輸入C16-1000*1000
2015-07-10 11:59:16
3a,3b是指X軸,Y軸方向拉筋間距是主筋間距3倍設置,1C16是指馬凳筋間距按1米1根C16鋼筋設置。
2015-07-10 16:15:09
