靜靜清流 2018-04-03 15:50:16 | 山東省 土建 | 4038查看 3回答
土方算量相鄰先后不同單位施工的基槽重疊部分扣減問題
土方算量相鄰先后不同單位施工的基槽重疊部分扣減問題如圖,做了一個比較簡單的例子,由于相鄰的基槽由多個施工單位開挖,也就產生了先開挖基槽,后開挖基槽,但在算量軟件中不能布置反向邊坡,于是出現了重疊扣減部分土方,算量軟件有的采用先開挖基槽土方扣減重疊土方量,這個歸屬是錯誤的。由于邊坡量比較多,且不規則部位較多,且多個單位分別施工,另行人工查詢計算較為麻煩,軟件中是否有辦法可以設置反向放坡,或者指定重疊部分土方歸屬哪個土方構件,其他土方構件扣減呢?(注:我采用的土方構件都是采用的大開挖,因為相互扣減的部位比較多)
補充問題:這是一個群體工程,劃分成了多個單位施工,圖示的例子主要表達先開挖基槽與后開挖基槽不是同一施工單位,土方需分別計算的情況。如上圖中重疊部分被先開挖基槽扣減,但這部分土方確實該基槽開挖,不應扣減,而應該被后開挖基槽土方扣減才對。
由于是群體工程,需相互扣減部位很多,多家施工單位的基槽建模在同一個文件。
如果可以設置反向放坡,則在建模過程即可完成,簡單明了。如可以控制重疊歸屬,也可減少后期查詢工程量。單個查詢雖然可以,但需要分割成無數小塊進行,比較繁瑣。請問有沒有更好的解決辦法呢?
已采納沒有更好的辦法,只能是手工根據實際進行調整。
2018-04-03 17:45:40
這個直接從軟件查看需要扣減的工程量,然后自行決定如何扣減即可。不需要單獨算量。望采納
2018-04-03 15:56:27
這種情況都是工程施工方式造成,軟件目前還無法考慮但大的開挖與小的開挖有重疊,應該就是扣減小的開挖重疊部位,及后開挖“重疊扣減土方”。
2018-04-03 15:58:26
