狠冇範ル 2014-03-14 09:21:53 | 山東省 土建 | 3347查看 3回答
獨立基礎和條形基礎都有,還有幾處拉梁怎么確定土方開挖方式
圖紙沒有說明,拉梁在這個圖上沒顯示,不過有好幾根獨立基礎拉梁問題補充:這些獨立基礎土方按基坑一個一個畫上嗎?還有條形基礎按基槽一個一個畫上嗎?重疊的部分軟件會自動扣除嗎
——:獨立基礎之間是否有條形基礎,如果有條形基礎,那么基礎梁的土方已經可以在條形基礎內包括了的
2014-03-14 09:25:30
答:你好:拉梁按照基槽定義即可。基礎梁有自動生成土方的功能。
2014-03-14 09:25:04
這種情況,含兩種以上的交叉基礎,一般考慮基礎大開挖形式。
2014-03-14 09:40:14
