ga****@163.com 2018-04-02 19:40:36 | 山東省 土建 | 806查看 2回答
怎 么弄?
1:筏板結(jié)構(gòu)找坡,X字母軸方向是2%,Y數(shù)字軸方向是5%,這時(shí)筏板怎么調(diào)整正確?應(yīng)該怎么算?2:由于筏板找坡,筏板下的下沉柱墩標(biāo)高怎么辦?(柱墩高度是否跟隨找坡發(fā)生改變呢?還是高度不變,柱墩底標(biāo)高變低?)
已采納1:筏板結(jié)構(gòu)找坡,X字母軸方向是2%,Y數(shù)字軸方向是5%,這時(shí)筏板怎么調(diào)整正確?應(yīng)該怎么算?答:可以具體計(jì)算出來(lái)高差,然后三點(diǎn)定義斜板調(diào)整。(但對(duì)獨(dú)立基礎(chǔ)、柱墩、承臺(tái)等無(wú)法與筏板一起調(diào)整坡度。)2:由于筏板找坡,筏板下的下沉柱墩標(biāo)高怎么辦?(柱墩高度是否跟隨找坡發(fā)生改變呢?還是高度不變,柱墩底標(biāo)高變低?)答:這個(gè)問(wèn)題軟件沒(méi)有好辦法,按計(jì)算的高差,計(jì)算一個(gè)筏板平均底標(biāo)高。柱墩目前無(wú)法修改坡度。
2018-04-02 20:10:55
1:筏板結(jié)構(gòu)找坡,X字母軸方向是2%,Y數(shù)字軸方向是5%,這時(shí)筏板怎么調(diào)整正確?應(yīng)該怎么算?【計(jì)算出來(lái)筏板的各個(gè)角部的標(biāo)高,然后用三點(diǎn)定義斜筏板處理】
2:由于筏板找坡,筏板下的下沉柱墩標(biāo)高怎么辦?(柱墩高度是否跟隨找坡發(fā)生改變呢?還是高度不變,柱墩底標(biāo)高變低?)【是調(diào)整柱墩的底標(biāo)高】2018-04-02 20:40:50
