格桑花 2018-08-30 15:01:26 | 山東省 土建 | 1072查看 4回答
怎 么理解?
1:剪刀樓梯,兩個樓梯中間是200寬的梁和墻, (藍色線位置)這個算樓梯井嗎?這200寬位置并入樓梯內計算嗎?2:高層剪刀樓梯,(單跑直樓梯) 剪刀梯頂部的整個梯間寬度的現澆板是按平板算?還是并入樓梯算? (樓梯不是連接梁以外按平板算嗎,為什么這個位置板要并入樓梯算?)3:截圖是頂層剪刀樓梯,紅線區域(沒有和樓梯踏步相連位置區域的板)是按平板算?還是并入樓梯算?
已采納2:高層剪刀樓梯,(單跑直樓梯) 剪刀梯頂部的整個梯間寬度的現澆板是按平板算?還是并入樓梯算? (樓梯不是連接梁以外按平板算嗎,為什么這個位置板要并入樓梯算?)——:樓梯是連接梁以外屬于平臺或者是樓板,您看看這個截圖吧其他就沒疑問了
2018-08-30 17:15:23
1、這不是樓梯井,是兩個獨立的樓梯,這條墻不能計入樓梯面積。樓梯井指的是雙跑樓梯中間的空擋。2、兩端的板都是平板,不計入樓梯。
2018-08-30 15:06:08
樓梯井是上下兩個樓梯中間的部分,大概15公分左右,就是可以直接樓頂從樓梯井看到樓底
2018-08-30 15:08:31
1:剪刀樓梯,兩個樓梯中間是200寬的梁和墻, (藍色線位置)這個算樓梯井嗎?這200寬位置并入樓梯內計算嗎?——:如果中間沒有隔墻,那就是樓梯井,500以內樓梯井都算在樓梯水平投影面積內
2018-08-30 17:12:42
