彈棉花 2018-12-29 14:54:48 | 山東省 土建 | 804查看 1回答
怎 么 算
1:肉品冷庫(kù)旁的一個(gè)通道,現(xiàn)澆板頂高度8米,(由柱、梁、板組成,由于是通道四周沒有墻體)。(1)如果記取滿堂腳手架了,像通道這樣的建筑物還能記取外腳手架嗎?沖突嗎? 如果計(jì)算滿堂腳手架了, 室內(nèi)施工時(shí)的梁、柱、墻還能記取腳手架嗎?(2)滿堂腳手架, 是主體施工所用?還是裝飾所用? 定額說明計(jì)算滿堂腳手架,內(nèi)墻裝飾不在記取腳手架, 天棚抹灰涂料腳手架怎么記取?(3)滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計(jì)算,是從外墻內(nèi)邊線開始算嗎?室內(nèi)墻體扣除嗎? 四周沒有墻體的情況下,面積算到獨(dú)立柱外側(cè)嗎?
補(bǔ)充問題:
新的定額
(1)如果記取滿堂腳手架了,像通道這樣的建筑物還能記取外腳手架嗎?沖突嗎? 如果計(jì)算滿堂腳手架了, 室內(nèi)施工時(shí)的梁、柱、墻還能記取腳手架嗎?答:滿堂腳手架是內(nèi)裝飾腳手架。外裝飾可以挑架或架空腳手架。(2)滿堂腳手架, 是主體施工所用?還是裝飾所用? 定額說明計(jì)算滿堂腳手架,內(nèi)墻裝飾不在記取腳手架, 天棚抹灰涂料腳手架怎么記取?答:計(jì)取滿堂腳手架,不再計(jì)取其它腳手架了。(3)滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計(jì)算,是從外墻內(nèi)邊線開始算嗎?室內(nèi)墻體扣除嗎? 四周沒有墻體的情況下,面積算到獨(dú)立柱外側(cè)嗎?答:室內(nèi)凈面積,是不計(jì)算墻體面積的。2018-12-29 15:12:05
