新手來上路 2018-04-01 16:51:32 | 四川省 其他專業 | 1608查看 2回答
Reality 專家
答題: 1275 被贊: 223
2018-04-01 16:56:18
栗子 專家
答題: 2291 被贊: 624
2018-04-01 17:05:43
請問在廣聯達鋼筋算量軟件里面這個坡屋面怎么繪制呢?
我是先按照CAD圖紙繪制平板,然后用抬起點定義斜板命令通過標高定義斜板,可是相交的那部分怎么繪制呢?我把斜板按照交線分割后再單獨定義相交部分的斜板,可結果不對啊?在廣聯達鋼筋算量軟件里面,平板好像是不能重疊布置的,我想先把兩個人字形坡屋面都繪制好后再利用交線把多余的部分分割后刪除,但是不能重疊布置,腫么破啊?謝謝了!
請問剪力墻與暗柱是否在基礎層中繪制?3
請問請問剪力墻與暗柱是否在基礎層中繪制?我現在有一個工程,我在基礎層中繪制了剪力墻與暗柱,而基礎層僅為筏板基礎,我看了計算結果,如果在負一層來畫的話,軟件會自動考慮基礎插筋,如果基礎層畫了,鋼筋計算就多了縱筋伸出筏板面500高的搭接,哪種方法是正確的?
剪力墻是否有隔一插一的規范,在那里能看見
在獨立基礎和筏板基礎大于一米 ,剪力墻的鋼筋是否可以隔一插一的規范,在那里能看見。請位師傅指點一下
請教筏板基礎和剪力墻一系列問題。。
向各位高手請教一系列問題: 1.繪制筏板時,兩塊筏板相接的位置出現了間隙,有沒有一種功能可以在繪制時讓兩塊相連呢?同一塊筏板因為繪制時是多段線,所以三維看到的竟然是下面不是直線,成了異形體,墻也是一樣(附圖)。 2.地下室柱子在計算時已經自動計算了伸入基礎的量,那是不是基礎層就不需要設置柱子了?如果不設置就無法繪制和計算柱子間的剪力墻土鋼筋,如果設置會不會鋼筋計算重復呢? 3.識別的剪力墻錯位有點厲害,不知是我圖有問題還是因為什么別的原因,請教有類似經驗的講解一下(附圖) 4.筏板基礎陽角放射筋應該如何設置? 非常感謝!
剪力墻同暗柱。。
請問 如圖: 像這種剪力墻和暗柱是一起的,, 那用鋼筋抽樣的時候,定義這個,是把柱子同剪力墻一起定義比較好還是把柱子同剪力墻分開定義分開畫好? 如果是分開定義的話,那暗柱在與墻接觸的地方是不是會多出錨固,那計算的時候鋼筋量會增大,這個如何解決?
數據更新時間 : 2025-05-23
