Ez****@163.com 2018-03-31 19:19:16 | 山東省 土建 | 494查看 2回答
請 教下
1:截圖是人防口部節點的詳圖配筋,這個構件是理解成墻?還是暗柱?用什么構件畫?2:構件的水平筋計算根數,范圍是按洞口高度還是層高?為什么?3:尤其構件的拉筋,直徑、間距是按c16-200布置(按平面圖表示的那樣,畫3個拉筋)還是按圖紙說明里,未注明的拉筋間距C6-400×400梅花形布置?拉筋按哪個?為什么?(要是梅花型布置,怎么布置)?
1:截圖是人防口部節點的詳圖配筋,這個構件是理解成墻?還是暗柱?用什么構件畫?【應該是用暗柱定義布置的】
2:構件的水平筋計算根數,范圍是按洞口高度還是層高?為什么?【是要按照層高的】3:尤其構件的拉筋,直徑、間距是按c16-200布置(按平面圖表示的那樣,畫3個拉筋)還是按圖紙說明里,未注明的拉筋間距C6-400×400梅花形布置?拉筋按哪個?為什么?(要是梅花型布置,怎么布置)?【就是按照圖紙畫3個拉筋的】2018-03-31 19:47:46
答:理解為墻暗柱,用暗柱定義布置。2:構件的水平筋計算根數,范圍是按洞口高度還是層高?為什么?答:暗柱的水平筋按層高定義布置,暗柱應該這樣計算。3:尤其構件的拉筋,直徑、間距是按c16-200布置(按平面圖表示的那樣,畫3個拉筋)還是按圖紙說明里,未注明的拉筋間距C6-400×400梅花形布置?拉筋按哪個?為什么?(要是梅花型布置,怎么布置)?答:這種情況最好咨詢一下設計,C16的拉筋在彎鉤就達200mm,如果是200厚的墻,似乎不妥!。2018-03-31 22:21:24
