一周 2018-03-27 16:58:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1127查看 1回答
廣東省的定額鋼筋報表是不出非設計搭接的工程量的?
廣東省的定額鋼筋報表是不出非設計搭接的工程量的,那改和不改有什么區(qū)別嗎?
答;按10米,好處,鋼筋明細中,可以用于鋼筋進貨,鋼筋施工開料參考,因為通長鋼筋,明細表中有這一工程量,只是定額不出這個量。
2018-03-27 17:05:16
廣聯(lián)達GGJ的報表預覽里,“接頭定額表”與“鋼筋截圖匯總表”里的工程量不一致,以哪個為準?
廣聯(lián)達鋼筋算量軟件的報表預覽里,鋼筋接頭的直螺紋連接在“接頭定額表”沒有工程量,在“鋼筋截圖匯總表”里有工程量,這是怎么回事?
廣東定額根據(jù)是設計接駁還是非設計接駁來考慮鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋接駁的工程量是否包含在定額中
廣東“定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁”,是不是可以理解成,如果是非設計接駁,要將定尺長度改的無限大,連接方式改成電焊,這樣才不會算多了呢?
