一棵小白楊 2018-03-24 18:49:51 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 4625查看 4回答
點選識別梁鋼筋原位標注問題
情況:在使用“點選識別梁原位標注時”,(梁已進行了點選識別,梁原位標注已提取),點選了梁構件,點選了“點選識別梁原位標注”,點取梁圖元,將CAD圖層顯示均勾上,在繪圖界面,被選梁圖元上面出了小白方框、支座原位標注。問題:光標成小方框顯示,點擊原位標注無任何反映,見截圖。但是,點“原位標注”,點選構件圖元,可以手工輸入原位標注,見截圖。請各位老師指點,問題出在哪?謝謝!
已采納答;梁已識別,再次選擇進行識別原位標注,默認你手工錄入原位標注。如果某一根梁只識別了集中標注,現在進行原位標注識別,則不是選擇梁,而是選擇CAD已提取的原位標注鋼筋信息。
2018-03-24 19:50:23
左鍵點選,右鍵確認
2018-03-24 19:57:05
你好,你的問題解決了嗎,我現在也是這種問題,可以給我解答一下嗎
2020-02-24 13:42:22
再重新提取下原位標注就可以了嘛
2022-03-08 16:19:57
