zhangxiaoli2603 2010-10-28 11:35:14 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 2回答
梁的原位標注問題
KL24(1A)200*350 (-0.27)是梁的原位標注 在懸挑梁上部 又標注 (0.000) 下部沒有類似的標注,請問 梁上部的 (0.000)是什么意思
已采納0。00就是同層高相同的標高,(-0。27)就是比層高低0。27。 是的,一般不需要再畫。要是你還有疑問向設計單位咨詢一下。
2010-10-28 11:38:30
括號內的數字的意思是梁頂面標高高差,是指相對于結構層樓面標高的高差值;高于為正,低于為負。
2010-10-28 11:40:13
