mwhaismm 2010-12-04 20:08:14 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 814查看 5回答
梁原位標注
你好!我的問題是: 1、一道梁除了集中標注外還有原位標注,梁的左上角和右上角兩端的同一位置都標有 上2Φ20 下2Φ18 中間有道橫線,是什么意思,軟件中應該如何標注呀? 2、我的電腦怎么安裝了圖形2008但是打不開呀,提示是沒有檢測到加密鎖。 3、我在操作鋼筋2009時在布板之前電腦運行正常,布板之后操作起來就特別慢不知道是什么原因。 謝謝!
已采納圖形算量有時間打不開有可能試你的而系統問題,也有可能試鎖的問題,這個問題你可以前面兩位朋友的解釋解決。 你說的第三個問題,當我們的圖紙較大,圖上的構件較多時,需要的電腦內存也越來越大,你可以選擇只顯示部分構件,這樣可以相對提高你電腦的反映速度。 希望對你有幫助。
2010-12-05 09:18:37
你看看你的鎖是不是開通了圖形加密程序,沒有開通這個程序是不能打開的。 電腦慢是正常,是你的工程太大,電腦配置低,不斷增加構件,圖形運行的就慢。
2010-12-04 20:38:21
安了GCL2008總是顯示沒有檢測到加密鎖,這可能是你的系統的問題,建議你在學習課堂里下載相關的內容學習的,如下圖 第一個問題,你按圖紙標注的格式輸入進去就可以了
2010-12-04 21:00:18
第一個問題:2Φ20/2Φ18 是梁端部的鋼筋可輸成2A20/2A18(如果是二級或三級鋼筋級別輸入時相應改成B或C)如圖
2010-12-05 00:01:25
1、原位標注按照圖紙標注直接輸入. 2、安裝了圖形2008但是打不開呀:重安裝加密鎖驅動程序,(軟件已解鎖的情況下) 3、電腦特別慢是因圖形過大或打開文件過多.
2010-12-05 07:49:10
