歡 2018-03-24 16:13:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1125查看 2回答
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 155325 被贊: 49482
2018-03-24 16:16:27
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2018-03-24 16:16:32
框架梁以剪力墻為支座的錨固問題
鋼筋2009中,框架梁一端框架柱為支座,另一端以平行剪力墻為支座(即剪力墻與框架梁位于同一直線上),且剪力墻端由暗柱!軟件計算出現以下3種情況:一、有一部分計算是按Lae(即框架梁鋼筋直錨,我認為是正確的);二、有一部分是按 暗柱邊長-25+15d計算(即框架梁以暗柱為支座,計算方法沒錯,可支座的識別是錯誤的);三、有一部分是按 0.5*剪力墻長度+5d,(支座識別正確了 ,可是卻把剪力墻當做柱支座了)!而且這三種情形是隨機出現的,真不知道如何處理了 !電話跟廣聯達省公司服務人員及專家,他們說是你自己的問題,不是軟件的毛病,并且截圖給看,就是第一種正確的情形!真是欲哭無淚啊,各位同仁及高手,你們遇到過這種情況了 嗎?如何處理,請支招!!!
框架剪力墻結構中剪力墻與暗柱的處理
剪力墻處于二個暗柱之間,圖紙定位尺寸中注明暗柱定位,如果先畫剪力墻則需手工算長度及定位(不在軸線交點),暗柱則有明確的定位且處于軸線交點,請問若我先畫暗柱,再畫剪力墻時,我的剪力墻的起止位置是暗柱的中心還是暗柱的外邊,如何畫才能在導入圖形算量時房間是封閉的
通常畫剪力強的時候通常以墻身為支座還是以暗柱為支座?
框架梁通過帶暗柱的剪力墻時還需不需要布置暗梁
框架梁顯示為兩跨,通過帶暗柱的剪力墻時還需不需要布置暗梁! O(∩_∩)O謝謝各位啦!
框剪結構中,梁的支座是暗柱還是剪力墻?
框剪結構中,梁識別的時候通常默認了暗柱為支座,這個時候剪力墻豈不是沒有了梁,在修改支座時,應該如何處理?
數據更新時間 : 2025-06-08
