林寧 2010-02-10 16:28:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2374查看 4回答
框架梁以剪力墻為支座的錨固問題
鋼筋2009中,框架梁一端框架柱為支座,另一端以平行剪力墻為支座(即剪力墻與框架梁位于同一直線上),且剪力墻端由暗柱!軟件計算出現以下3種情況:一、有一部分計算是按Lae(即框架梁鋼筋直錨,我認為是正確的);二、有一部分是按 暗柱邊長-25+15d計算(即框架梁以暗柱為支座,計算方法沒錯,可支座的識別是錯誤的);三、有一部分是按 0.5*剪力墻長度+5d,(支座識別正確了 ,可是卻把剪力墻當做柱支座了)!而且這三種情形是隨機出現的,真不知道如何處理了 !電話跟廣聯達省公司服務人員及專家,他們說是你自己的問題,不是軟件的毛病,并且截圖給看,就是第一種正確的情形!真是欲哭無淚啊,各位同仁及高手,你們遇到過這種情況了 嗎?如何處理,請支招!!!
根據陳教授的答疑,這種設計屬于設計人員的“概念模糊”。 從結構上說,框架結構研究的是框架梁以框架柱為支座,剪力墻結構研究的是剪力墻柱、剪力墻梁和剪力墻墻身。如果設計的是框剪結構,那么框架梁與剪力墻的連接處應當設計成端柱,端柱既充當了框架結構中框架柱的角色,同時也充當了剪力墻結構中暗柱的角色,能夠保證兩種結構各自計算的安全。 如設計成框架梁直接落在剪力墻上(二者平行),則從結構上看,不是框架梁設計大了就是剪力墻設計小了(當然從現實情況來說設計的保險系數非常大,肯定不會影響結構安全的)。 按照設計的計算模型,這種設計有兩種計算思路。一是將框架梁按照剪力墻連梁計算,二是將暗柱按照端柱進行計算。當然不管哪種方式其計算結果都是安全的,咨詢設計是最好的辦法。 軟件的確是“隨機”的,建議軟件增加設置選項,以應對上述“變化”。
2010-02-10 16:47:55
按軟件的設置來說,軟件是正確的,不知道是不是你自己繪制的問題!另外現在最新版是315版,建議你升級到315版試試看!!
2010-02-10 18:22:42
對于這種情況確實是很常見的,要符合設計的Lae要求,是要手工選擇節點的。
2010-02-10 19:20:42
結合奉先和楊林的回答修改構件
2010-02-10 23:16:47
