li****@126.com 2018-03-17 12:12:45 | 遼寧省 土建 | 3061查看 2回答
老師 梁的二排筋在施工過程中要加墊筋,墊筋的鋼筋量怎么計算?墊筋在梁中起什么作用?
老師 梁的二排筋在施工中要加墊筋,墊筋在圖紙中沒有給出具體的鋼筋信息,墊筋的鋼筋量怎么計算?墊筋在梁中起到什么作用?墊筋是什么形式的,是直的還是帶彎鉤?謝謝老師
墊筋的規格與面筋同一規格,一般是按間隔2.0米布置,它是起到一下排鋼筋的固定作用,它的長度就是梁扣減保護層的長度,兩端是沒有彎勾。
2018-03-17 12:17:35
你好:墊筋的鋼筋量軟件是按照規范要求設置的,墊鐵是保證二排鋼筋的間距,墊鐵是直形不用彎鉤。
2018-03-17 12:27:12
請問老師,在軟件計算設置中修改了主次梁加筋為6.但是軟甲原位標柱沒有識別次梁的寬度,我是不是
我是不是還需要加上次梁的寬度。那么,已經在計算設置中修改了6,這原位標注里的次梁加筋,還需要也輸入6嗎?還是說二者輸入哪一個都可以呢?
老師 在鋼筋算量軟件中,鋼筋布置全部完成,匯總計算,得出的鋼筋量是逗包含馬凳筋的量?
老師 鋼筋匯總完成后,出的報表鋼筋量,是否包含馬凳筋的量,是否匯總完成后的鋼筋量再加上馬凳筋的量,才是鋼筋總量?謝謝老師
