我心飛翔 2011-11-22 23:42:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2135查看 5回答
板負(fù)筋彎折的問題
為什么軟件計(jì)算板負(fù)筋的彎折長(zhǎng)度都是一樣的值 但是不同板厚應(yīng)該不一樣,這是為什么問題補(bǔ)充:而且所有板筋的彎折長(zhǎng)度都是相同的值,工程設(shè)置里沒問題,板厚也沒輸錯(cuò)。
已采納為什么軟件計(jì)算板負(fù)筋的彎折長(zhǎng)度都是一樣的值 但是不同板厚應(yīng)該不一樣,這是為什么。 這是軟件內(nèi)設(shè)問題,不過“板負(fù)筋的彎折長(zhǎng)度”可以在定義負(fù)筋時(shí)自己根據(jù)板厚進(jìn)行修改的,這樣就能達(dá)到板負(fù)筋的彎折長(zhǎng)度隨著板不同長(zhǎng)度也就不同了。
2011-11-23 07:23:49
這個(gè)是跟著板的長(zhǎng)度來確定的!
2011-11-23 07:59:26
你仔細(xì)檢查下工程的設(shè)置,有沒有修改過,
2011-11-23 08:02:00
一般定義板的負(fù)筋時(shí)的左右彎折是不需要輸入的,軟件會(huì)根據(jù)板的厚度減保護(hù)層自動(dòng)計(jì)算。
2011-11-23 08:20:49
一般情況負(fù)筋彎折長(zhǎng)度為板厚減去兩個(gè)保護(hù)層,如果兩邊板厚不同時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算的。
2011-11-23 09:20:45
