97****@qq.com 2013-01-03 11:34:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1813查看 2回答
分布筋和板受力筋的左右彎折在算量時怎么算
已采納如果設計沒有特別說明可以不改,因為軟件在定義屬性的時候(0)就表示板厚-2保護層
2013-01-03 12:49:37
你好: 分布筋在軟件中是按照和受力負筋每邊搭接150計算的, 板受力筋的左右彎折在軟件中是按照板厚減去兩個保護層。 如果你想按照你的方式進行計算,那么可以在計算設置中進行修改即可,如圖
2013-01-03 14:16:02
