chl371466883 2018-03-13 23:05:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 9232查看 2回答
高強(qiáng)鋼筋代號(hào)在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該如何表示~多謝
陳工你好這個(gè)確實(shí)是板底鋼筋,主要是H6不知道咋表示,我看有些人是這么表示的:EFE6.5-140,還請(qǐng)指導(dǎo),多謝
已采納答:把問(wèn)題分清,H和前面的符號(hào)的一個(gè)整體的,CF6-140。回車(chē)后,馬上變成正確的符號(hào)了。試一試。
2018-03-13 23:10:03
原來(lái)沒(méi)遇到過(guò)加這個(gè)H的情況,被這H誤導(dǎo)了,感謝陳工您指點(diǎn)了
2018-03-13 23:14:34
高強(qiáng)鋼筋代號(hào)在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該如何表示,求指教
高強(qiáng)鋼筋代號(hào)在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該如何表示,還有附圖中板筋在廣聯(lián)達(dá)中的表示方法是~多謝
