chl371466883 2018-03-13 22:59:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3344查看 1回答
高強(qiáng)鋼筋代號(hào)在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該如何表示,還有附圖中板筋在廣聯(lián)達(dá)中的表示方法是~多謝
已采納答;這一問題已答過兩次了,返查前面的提問。
2018-03-13 23:13:25
高強(qiáng)鋼筋代號(hào)在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該如何表示,求指教
高強(qiáng)鋼筋代號(hào)在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該如何表示~多謝
陳工你好 這個(gè)確實(shí)是板底鋼筋,主要是H6不知道咋表示,我看有些人是這么表示的:EFE6.5-140,還請(qǐng)指導(dǎo),多謝
各位師傅:有什么辦法解決板筋中的鋼筋問號(hào),我在CAD圖中打開是好的,導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件中就變成問號(hào)了,請(qǐng)幫忙給我解決一下。謝謝
