chl371466883 2018-03-13 22:42:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 7810查看 1回答
高強(qiáng)鋼筋代號(hào)在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該如何表示,求指教
高強(qiáng)鋼筋代號(hào)在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該如何表示,還有附圖中板筋在廣聯(lián)達(dá)中的表示方法是~多謝
已采納答;建議CF代號(hào),這個(gè)代號(hào),是廣聯(lián)達(dá)軟件用的。你的圖中,顯示小看不全面,可像是板底受力筋。
2018-03-13 22:58:34
高強(qiáng)鋼筋代號(hào)在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該如何表示~多謝
陳工你好 這個(gè)確實(shí)是板底鋼筋,主要是H6不知道咋表示,我看有些人是這么表示的:EFE6.5-140,還請(qǐng)指導(dǎo),多謝
